Winterstalling
- mothergoose
Winterstalling
Hallo allemaal,
Ik heb de motor in de winterstalling staan, deze is alleen niet bij huis helaas. ik vroeg me af of het nog verstandig is om het voorwiel van de grond te houden gedurende deze stalingsperiode? Ik denk er aan om een krik onder het blok te zetten, zodat het voorwiel iets van de grond blijft, dit om een platte kant te voorkomen.
Is dit verstandig of overbodig? Kan ik beter de bandenspanning wat verhogen soms?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Re: Winterstalling
Het kan natuurlijk nooit kwaad, dus als je de mogelijkheid heb zou uk zeggen: doen!
Re: Winterstalling
Mijn vader heeft een dik blok hout (gewoon een aantal planken op elkaar geschroefd) met een handvat gemaakt.
Deze plaatst hij onder het blok en is precies zo dik dat het voorwiel van de grond komt.
- mothergoose
Re: Winterstalling
Zojuis besloten om morgen de winter toch even halt toe te roepen, ik kan niet anders dan nog even gaan rijden. Ik wil zo graag weer rijden nu ze zo lekker rijdt . Daarna zal ik haar weer netjes schoon maken en in de stalling zetten met beide bandjes van de grond
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- Devoraz
Re: Winterstalling
Ik heb hem gewoon op de middenbok staan (aan de druppellader en een hoes over de motor). Als ik hem weer uit de winterstalling haal, ga ik hem toch eerst helemaal controleren, dus ook de bandenspanning. Ik heb hier nog nooit problemen mee gehad maar zoals RonalT al zegt: "Het kan nooit kwaad."
Re: Winterstalling
mothergoose schreef:Zojuis besloten om morgen de winter toch even halt toe te roepen, ik kan niet anders dan nog even gaan rijden . Daarna zal ik haar weer netjes schoon maken en volgende week weer een toertje rijden. Het blijft immers prachtig voorjaarsweer, en nadien begint gewoon weer de zomer.
Gr. Jurgen
Re: Winterstalling
Inderdaad, Patrick!
Re: Winterstalling
Volgens mij hoeft zo'n wiel niet van de grond. Gewoon goed op spanning zetten en eventueel wat meer druk erin doen. Bij de dealers en de fabrikant staan ze ook gewoon op de gewone standaard zonder blokjes of andere gekkigheid. Tevens zijn de banden tegenwoordig van dusdanige kwaliteit dat vervorming eigenlijk niet meer voorkomt.
Re: Winterstalling
Mijn wing staat buiten. Ik hoorde van een collega dat je een soort overkapping kunt kopen. Je zet je motor neer en dan trek je een soort van hoes er overheen. Kan iemand daar iets meer over zeggen?
Re: Winterstalling
Zie de volgende link.
http://www.carcoon.com/carcoon-bikebubb ... long#intro" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is misschien ook wel handig als je motor altijd buiten staat.
Re: Winterstalling
Hallo,
Denk er aan als je hem op een krik of wat dan
ook gaat zetten ,dat je hem niet op de uitlaten laat rusten.
Dat kan je een lekke koppakking opleveren.
Gr Wietse
Gr Wietse
Re: Winterstalling
Er zijn zo veel mogelijkheden. Ik denk dat als je even op het internet ga zoeken je diverse oplossingen kan vinden.tom.dejong schreef:Je zet je motor neer en dan trek je een soort van hoes er overheen. Kan iemand daar iets meer over zeggen?
Pas was er nog een of ander Duits iets, parkeer je motor er naast en je schuif het er zo overheen.
http://www.die-motorradgarage.de/
Re: Winterstalling
Het is verstandig om beide wielen van de grond te hebben, zodat het karkas van de band en de lagers geen druk vervorming kunnen creëren. tevens iedere twee a drie weken even de wielen handmatig ronddraaien, goed voor de lagers en tevens controle op een goede vrijloop met de remmen.
