GW & CB
- Chris.Wolters
GW & CB
Juist.
Voor diegene die een AM CB installatie hebben welk kanaal wordt over het algemeen gebruikt als standaard communicatie kanaal?
Of te wel op welk kanaal luisteren jullie (als hij aan staat).
Laatst gewijzigd door Chris.Wolters op 24 nov 2014, 15:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- rb1800
Re: GW & CB
Bij mij meestal kanaal 19 . Ik ben ook wel nieuwsgierig naar de (komende) reacties !
Gr Robert
Gr Robert
Re: GW & CB
Volgens mij is kanaal 14 het algemene kanaal waar geluisterd wordt of er iemand roept, chauffeurs gebruiken volgens mij 19 .....
De forumleden roepen meestal dat ze 'op 1 zitten'.
Re: GW & CB
Dit was/is wel zo bij de oude 27MC FM zenders
Re: GW & CB
Goldwings hebben hem meestal op kanaal1 staan. Jammer overigens dat je bijna nooit wat hoort via het ding. Het bereik is bovendien erg slecht omdat het een AM bakkie is met weinig vermogen. In europa is fm veel gangbaarder.
- Chris.Wolters
Re: GW & CB
Over het algemeen zou AM ietsjes verder moeten komen dan FM en heeft dus minder vermogen nodig.
Tegenwoordig mag je 1Watt AM doen in europa.
Ik weet niet hoeveel Watt die ingebouwde CB doet maar dat zal denk ik per GW verschillen.
Daarnaast kan de afstelling van je antenne ook een heleboel betekenen.
Ik ben iets wijzer geworden m.b.t. kanaal gebruik:
Vroeger : (10-15 jaar geleden)
Kanaal 9 voor Noodoproepen.
Kanaal 14 voor CQ of te wel de algemene aanroep.
Kanaal 19 voor als je mobiel was.
Kanaal 38,39 en 40 voor digitale communicatie (packet radio).
Maar dit was toen gebruikelijk voor de FM kanalen.
- toontje
Re: GW & CB
Voor A.M frequntie, kanaal 1 oproepkanaal, kanaal 9 was een noodkanaal, Dit nog steeds bij duitse truckers/italianen/
En een am frequntie is idd sterker dan een fm bak, tenzij je er een versterker (liniear) er tussen zet, zorg wel dat je antenne goed afgetrimd is, dus je antenne op je wing daar zit in het midden een spoel, en je bovenste spriet kun je op en neer halen (imbussleuteltje) weet niet of je een db meter op de bak heb zitten, deze zo afstellen dat als je zend het metertje ongeveer op 30 db staat, of de simpelste weg een reflexmeter er tussen, normaal kun je mits je antenne goed afgesteld staat zo,n 5km zenden hemelsbreed. dus gewoon uitproberen met iemand die er ook een am 27 bak op heeft. succes
Toon.
Toon.
Re: GW & CB
Hier een linkje van de inbouw en afstemming van de cb zoals ik dar destijds gedaan heb bij een gl1500.
viewtopic.php?f=9&t=4031&hilit=opgebouwd
Re: GW & CB
7....
Re: GW & CB
ik gebruik nu een alan 42 multi portofoon deze kan je zelf omschakelen van fm(4 w) of am (1W) dus standaard op kanaal 1 am bij tochtjes en anders op 19 fm.
