Duitse tol - niet voor motoren
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
en dan weer eens wat goed nieuws: http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2 ... e-53059453
Hoe krijg je zo'n lomp lange link eigenlijk netjes in een berichtje????
Gr,
Edwin
Edwin
Re: Duitse tol - niet voor motoren
Allereerst is dat inderdaad goed nieuws, in ieder geval voor jullie. Ik zal vermoedelijk zover niet komen met de motor. Hier betaal ik met de motor overigens wel gewoon tol.KingEdwin schreef:Hoe krijg je zo'n lomp lange link eigenlijk netjes in een berichtje????
En nu v.w.b. die link. Dat doe je dan als volgt:
Je klikt op URL dat je in de balk boven het tekstvenster ziet staan en dat levert dit op
Nu vervang je bij de eerste code het leesteken ] door het leesteken = Hierachter plaats je dan de gewenste link en die sluit je af met het leesteken ] Achter dit leesteken kun je dan een tekst naar eigen keuze intypen en die wordt dan afgesloten met de laatste code. Als je alles goed gedaan hebt dan ziet het er als volgt uit:
[urr=http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2 ... e-53059453]Motorrijders vrijgesteld van tolplicht Duitsland[/url]
Opmerkingen:
- de typefout aan het begin [urr= heb ik met opzet gemaakt omdat ik anders niet kan weergeven wat ik gedaan heb want dan zou immers meteen het eindresultaat zichtbaar zijn!.
- omdat ik het zoals hierboven omschreven eigenlijk wel een beetje omslachtig vind gebruik ik de mogelijkheid URL zelf nooit omdat je dan dingen moet gaan wijzigen en dat geklooi om precies met de je muis de cursor op de juiste plaats te krijgen .......... nee, laat maar
Ik type daarom alles gewoon handmatig in. Als je het wat vaker gedaan hebt gaat dat zeker zo snel. Uiteraard plaats ik de link m.b.v. kopiëren/plakken (copy/paste) want ik ga zulke lange links echt niet over typen met het risico dat ik een fout maak en daardoor een niet werkende link plaats. En in dit geval heb ik ook de tekst die de link weergeeft op die manier in mijn bericht geplakt.
Nu verbeter ik de opzettelijke typefout en dan zie je het uiteindelijke resultaat.
Ik plaats links altijd op deze manier omdat een bericht erg onduidelijk wordt lees: er niet uitziet met zulke lange links erin, zeker als je meerdere links in één bericht plaatst.
Nog een andere mogelijkheid is om met plaatjes te werken waarbij de link opent door op het plaatje te klikken. Dat ziet er zo uit.
(klik op het plaatje)
Hoe dat werkt mag jezelf uitvogelen
Nog een slotopmerking: Zeker in dit soort gevallen vind ik dat je, voordat je het bericht plaatst, de functie Voorbeeld MOET gebruiken om te checken of alles wordt weergegeven zoals bedoeld. Bovendien kun je dan in het voorbeeldvenster door rechts te klikken op de link en dan te kiezen voor Koppeling openen in nieuw tabblad, controleren of de link ook werkt! Voor het plaatsen van foto's geldt hetzelfde!
Succes
Rob
Laatst gewijzigd door Rob Pt op 15 nov 2014, 13:04, 9 keer totaal gewijzigd.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Gr,
Edwin
Edwin
Naast de brenger van goed nieuws ben je ook nog een uitstekende leerling !
Maar nu we toch zo lekker bezig zijn: kijk eens goed naar je profiel wat er onder de foto van de GL1800 staat ..........
Rob
Rob
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
denk dat ik daarvoor een moderator moet gaan benaderen, zie zo gauw niet hoe ik dat in m'n profiel zou kunnen aanpassen. De avatar is in ieder geval wel correct.....
Gr,
Edwin
Edwin
Zo...?
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
wouw, zonder te vragen is het al mooi aangepast....
Bedankt RonalT
Bedankt RonalT
Gr,
Edwin
Edwin
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
erg leuk, kan ik wel in m'n onderschrift plaatsen (met je goedkeuring).
Gr,
Edwin
Edwin
Beste King Edwin , ben even op je site gaan piepen en ook al het ene en andere gelezen . Een zeer mooie site heb je in elkaar gezet . De wegen tol , hoe je het ook draait of keert en ook al ontspringen de motorrijders voorlopige de dans , is een triestige zaak . Het kan andere landen ook op het idee brengen om tol te vragen om op hun wegen te rijden .En misschien geen uitzondering voor motoren .En als het geld dan gebruikt word om de wegen te onderhouden en vellige te maken kan ik me er nog een beetje mee verzoenen . Maar als het geld enkel dient om het gat te dichten in hun schatkist en hun begroting in evenwicht te brengen dat is natuurlijk andere koek . En wees er maar zeker van dat dit in de meeste landen zo zal zijn . En vermits de meeste landen in geldnood zitten en dit een makkelijke manier is om hun schatkist te vullen zijn we nog niet thuis . Dit is mijn gedacht van deze tolheffing en misschien ben ik te pessimistische , het zit me toch niet lekker . Groeten Peter n.d.
Rob Pt schreef:img tag in url...
[urr=http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2 ... e-53059453][imag]http://i61.tinypic.com/2ugz9co.png[/imag][/url]
Succes
Rob
Dus zo....
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
dat tolplan zou in mijn ogen niet moeten mogen in een 'verenigd' Eruopa. Als het prive aangeledge wegen zijn prima, maar door overheid (en dus gemeenschapsgeld) aangelegde wegen behoren gratis te blijven.
Afgelopen zomer ben ik met m'n gezin per auto naar Oostenrijk op vakantie geweest en heb alvast uit compensatie niet in Duitsland getankt..... lekker puh!!!
Gr,
Edwin
Edwin
Nou echt niet! Als je nu voor het plaatsen Voorbeeld had gebruikt had je dat zelf ook al kunnen vaststellen.harmdeboer schreef:Dus zo....
Maar KingEdwin weet intussen al hoe het wel werkt ......
Rob
Bron: nieuwsmotor
Regering Duitsland: wel tol maar niet voor motorrijders
donderdag 18 december 2014
De Duitse plannen om tol te gaan heffen voor het gebruik van de autosnelwegen zijn deze week door het Duitse kabinet geaccepteerd. Dit houdt in dat buitenlanders die in Duitsland gebruik van de snelwegen willen maken, daar vanaf 2016 tol voor moeten gaan betalen. Goed nieuws is er echter voor de motorrijders, die worden evenals bestuurders van elektrische auto's en gehandicaptenvoertuigen ontzien. Overigens blijft "Europa", met Nederland en België voorop, zich tegen de plannen verzetten, omdat er sprake zou zijn van discriminatie. Dit omdat Duitsers gecompenseerd worden voor de tol, en mensen buiten Duitsland niet. Voor Duitse automobilisten betekenen de plannen dan ook niet niet zozeer een kostenpost dan wel een verschuiving van kosten.
Afhankelijk van het type auto dat bestuurd wordt, zal 74 euro of 130 euro aan tolbelasting betaald dienen te worden, die Duitsers echter via een verlaagde autobelasting terugkrijgen. Voor Duitsers geld een tolplicht op zowel autosnelwegen als op doorgaande "Bundesstrassen", die laatste zijn te vergelijken met de Nederlandse N-wegen. Buitenlanders betalen vreemd gnoeg alleen tol op de autosnelwegen. De Duitse regering denkt met dit plan 3,7 miljard euro aan inkomsten te kunnen genereren, waarvan na aftrek van de kosten zo'n 500 miljoen euro overblijft, wat direct in de infrastructuur geïnvesteerd zal worden. De tol zal overigens via een elektronisch nummerplatensysteem gehandhaafd worden en niet via een vignet achter de voorruit. Hierbij heeft men zowel in binnen- als buitenland de kans om aan het begin van het jaar het bedrag te betalen. Betaalt men niet en wordt de nummerplaat op de snelwegen gesignaleerd, dan zal een geldboete volgen van € 150,- welke kan oplopen tot € 390,- voor bestuurders die vaker in de fout gaan. Voor buitenlanders die niet vaak in Duitsland verblijven of rijden, bestaat de kans om aan de pomp in de grensstreek of op het internet een tiendagen-pas voor € 10,- of een tweemaanden-pas voor € 22,- te kopen.
- See more at: http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/2 ... nbFjm.dpuf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo, weer een reden om 2 nummerplaten van een of andere willekeurige auto te jatten.....
