Telefix Moto-boy - Ervaringen?
Ik wil mijn GL1800 dwars in een garage zetten.
Zit te denken aan een Telefix Moto-boy.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van zo'n ding met de Goldwing?
Alvast bedankt,
Ed
Alvast bedankt,
Ed
Online
Re: Telefix Moto-boy - Ervaringen?
Gebruik de zoekfunctie eens. De naam Teleflix-dinges is nog niet eerder gebruikt, maar zo'n soort ding is al meer besproken...
Niet met de Telefix Moto-boy maar wel met deze
Acebikes Bike-a-side motorcycle mover,centerstand GL1800
Werkt inderdaad zo eenvoudig als op het filmpje. Ik heb hem niet zelf (GL1800 past niet door de schuurdeur en een garage heb ik niet ) maar een kennis heeft hem en daar heb ik in zijn garage goed mee kunnen testen omdat ik er om andere redenen belangstelling voor heb.
Hier hun website
Rob
Hier hun website
Rob
Allereerst @ RonalT. De zoekfunctie had ik al uitgebreid geprobeerd, maar dank je wel voor deze nuttige tip.
@Rob, dank je wel, deze kende ik nog niet en ziet er perfect uit.
Voor andere geïnteresseerden zijn er dus ook de Telefix Moto-boy (telefix.products.de) en de Bike-Lift WP400 (http://www.bike-lift.net" onclick="window.open(this.href);return false;).
Maar de tip van Rob ziet er het beste uit.
- Borretje
Ed,
Ik gebruik een ook een "mover" om mijn wing op de gewenste plaats te krijgen in mijn garage. het is een plateau waar je de motor optrekt op zijn bok.
Vervelende bijkomstigheid is dat bij het vooruit gaan de zaak niet echt stabiel is en je de motor van zijn bok kan duwen. Is wel een "work-a-round" voor, maar toch....
Dat Ace product ziet er zeer stabiel uit, welke kant je ook op wil.....!!
Succes met je keuze
Rob
Succes met je keuze
Rob
Nog een aanvulling.
Als je gaat zoeken op internet kom je movers in alle soorten en maten tegen maar omdat ik het op de middenbok zetten van een GL1800 toch al niet zo'n prettige lees: simpele bezigheid vind, houd ik al helemaal niet van die movers die bewegen als je bezig bent met de motor op de middenbok te zetten. Mij geeft dat een onzeker gevoel!
Zo makkelijk als die man (is wel een grote kerel trouwens) op het filmpje de motor op de middenbok trekt ........... Misschien dat het mij na veel oefenen ook zo eenvoudig gaat lukken, maar ja ik oefen er niet veel mee want ik rijd liever en meestal heb ik aan de zijstandaard voldoende!
Rob
Rob
Online
Ervaringen motormover (21 berichten)
Doe er je voordeel mee....
Als je in het zoekvak boven algemeen MOVER had ingevuld had je onderstaande topic gevonden met berichten over de mover....EdRaket schreef:Allereerst @ RonalT. De zoekfunctie had ik al uitgebreid geprobeerd, maar dank je wel voor deze nuttige tip.
Dank je RonalT. De truuk is inderdaad het juiste woord te gebruiken.
Ed
Ed
Dat doe ik ook altijd. Eerst zoek ik met de zoekfunctie het juiste woord en daarmee ga ik dan zoeken ............EdRaket schreef:De truuk is inderdaad het juiste woord te gebruiken.
Ok, een beetje flauw daarom nu serieus.
Wat ik echt een gemis vind op dit forum is dat, indien je in de zgn. full style werkt (en ik denk dat de meeste dat doen), je uitsluitend kunt zoeken in het sub-forum dat je geopend hebt en niet het gehele forum.
Ook een uitgebreide zoekfunctie ontbreekt.
Door dit gemis ben je dus volkomen afhankelijk van de visie van de topic-opener en moet je maar gokken in welk sub-forum een evt. topic is geplaatst. Helaas blijkt het niet altijd even eenvoudig om een topic in het juiste sub-forum te plaatsen. Zeker indien het onderwerpen betreft die raakvlakken met andere hebben.
Echter als je onder aan deze pagina kiest voor switch to mobile style dan kun je wel in éénmaal het gehele forum doorzoeken en is er ook een uitgebreide zoekfunctie ter beschikking die nog veel meer mogelijkheden biedt.
Voor mij daarom: zoeken doe ik in de mobile style!
Onder voorbehoud dat ik in de full style m.b.t. de zoekmogelijkheden iets over het hoofd heb gezien (ik kan als ik in de Forumindex sta althans geen zoekfunctie ontdekken) zou ik zeggen: Werk aan de winkel voor de forumbeheerder
Rob
Beste forumrijders , ik heb een park en move dolly , de motor gaat erop als ik voor het laatste rit gereden heb van het jaar . Volgende week rij ik normaal de herfstrit ( deze is elk jaar mijn laatste rit ) .De motor word grondig gepoest , de gechromeerde delen ingevet .Daarna op de dolly gezet en de motor word dwars in de garage gezet zodat in de winter ook de auto in de garage kan overnachten . De dolly heb ik voor 50euro op een beurs gekocht .De dolly heb ik al vele jaren en al mijn motoren hebben hierop de winter door gebracht . Na dat de motor dwars in de garage geplaatst is , word er onder het voorwiel en achterwiel een plankje geschoven en daarna word de druppellader aangesloten . De motor word daarna afgedekt met oude lakens en dekens .En zo brengt zo de winter door . Groeten Peter n.d.
Voor wie er nog 1 zoekt ik heb er nog 1. en die gebruik ik niet meer.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- G.winger
ik heb 2 movers, 1 voor onder middenbok en 1 onder het voorwiel
hierdoor is hij makkelijker rond te draaien.
mover midden bok kan 500kg hebben en mover voorwiel 300kg.
- paul goldwing
hier mijn eigen gemaakte mover.
gewoon in de achteruit en hij trekt hem er zo op.
voor het afrijden gewoon in de 1e versn en los is hij
dit werkt perfect bij een 1500 en zal voor een 1800 weinig verschil maken denk ik
ik kan hem nu overal naar toe drukken en vooruit de garage in en mover er onder
omdraaien mover onderuit en garage uitrijden
ik hoop dat de link werkt
youtu.be/x4oGSK8If7k
De link werkt en de mover ook maar wat plaatjes die duidelijk de constructie en werking laten zien zouden wel zeer verhelderend werken.
Rob
Rob
- Hans van der Lugt
Re: Dit is nog steeds de handigste Goldwing mover.
Gemak en afmetingen beoordelend vind ik dit nu we 10 jaar verder zijn nog steeds de handigste. Chapeau Paul!
<overbodige quote gewist>
Groeten, Hans.
2004 Goldwing 1800, blauw.
Just so you know,
Cool people ride slow
Just so you know,
