Heeft er iemand zo'n blue tooth apparaat van motronix geinstalleerd, ik heb er een besteld, aangesloten maar op de een of andere manier krijg ik hem niet aan de praat samen met mijn telefoon en tomtom.
Dus heren techneuten, wie kan mij helpen?
blue tooth
- roofer
blue tooth
hoe ouder de wing, hoe gekker
Re: blue tooth
Mototronix denk ik. Het is iets wat weinig gebruikt wordt omdat de meeste navigatiesystemen over een audio-out beschikken.
Het is waarschijnlijk een zaak van op de juiste manier koppelen (pairen). Lees de gebruiksaanwijzing van de diverse apparaten nog eens door. Succes!
- CeeVee
Re: blue tooth
Ik denk dat je idd. het beste bij Mototronix terecht kunt. Zal wel iets met "pairing" te maken hebben, hoe BT aan elkaar koppelt (met welk profiel) en welk signaal dan doorgegeven wordt.
Maar: is er ook iemand die weet of er BT apparatuur is om de intercom van de Goldwing met een (willekeurige) BT headset te verbinden?
Dus de koppeling tussen motor en mens draadloos maken: intercom (kabel) -> BT-apparaat --\/\--/\/-- BT-headset in de helm
Kant-en-klaar ben ik nog niets tegengekomen.
Ik heb al eens gekeken naar deze module met KCSI profile audio + intercom voor zelfbouw, maar ik ben niet zo goed in micro-electronica...
Iemand hier wel?
Iemand hier wel?
Met immer vrindelijke groet,
Corné
Corné
- '88 Honda CX500C '84? (rood, exit '90)
'91 Yamaha XV920 '87? (grijs, exit '93)
'96 BMW K75 RT '90 (mystik rot, exit '09)
'08 BMW K1200 GT '06 (anthrazit)
'13 BMW R850 RT '98 (amarena rot, exit '13)
'14 Honda GL1800/AN '12 (candy red)[
'17 BMW R850 GS '96 (grijs/geel)/list]
- RvW
Re: blue tooth
Deze misschien, is op meer plaatsen te koop.
http://www.optitune.nl/catalogsearch/result/?q=sm10" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvg Ruud
- Wehoo
Re: blue tooth
Sena sm10 te koppelen met verloopkabel voor de Goldwing.
http://www.sena.com/product/adapters/sm10/
http://www.gps.nl/communicatie/sena_sm10.html
Er is op dit forum al over geschreven:
viewtopic.php?f=28&t=8169
Werner.
Werner.
- roofer
Re: blue tooth
heb het apparaat aangesloten. daarna gekoppeld aan de tomtom en telefoon, zoals in de beschrijving staat, maar het geluid is miiiiiiiiiiiinimaal.
ben ik aan het potmetertje gaan draaien en dat heeft geen effect, dus heb ik hem maar weer in de la gelegd, helemaal onderop. ik ga wel op een P staan om te bellen.
