Nu ook een 1800.
- Honda GL Castlebiker
Nu ook een 1800.
Vandaag is het er dan van gekomen, ook een 1800 aangeschaft. Was niet makkelijk om de vrouw te overtuigen van het nut ervan, maar het is toch gelukt en heb toestemming gekregen .
Het is er eentje uit 2011 en was van de 1e eigenaar, die heeft hem in 2011 in Engeland gekocht en in NL op kenteken laten zetten. De kilometerteller is wel in kilometers, da's makkelijk. Bij de snelheidsmeter staan de miles in het groot en km's in het klein, da's minder. Weet niet of dat altijd zo is. Is denk ik één van de laatste die in Amerika gemaakt zijn. Staan 25.500 kilometers op, dus kan er nog wel een tijdje mee rijden denk ik.
Re: Nu ook een 1800.
Net even in de buurt wat gereden. Bij lage snelheden lijkt het net de 1200 qua rijden en sturen. Rij je echter buiten de stad en geeft gas, dan merk je het verschil. Ook het koppel scheelt natuurlijk. Ik mis wel de aanduiding van in welke versnelling je zit. Alleen OD geeft hij aan. Maar aan de andere kant boeit het weer niet, want in OD trek je hem ook vanaf 30 zo op. Maar was toch makkelijk als je weet in welke versnelling hij zit.
Heeft ABS, dat vond ik wel belangrijk. Heb ooit zo'n rijvaardigheidstraining gedaan en daar lieten ze het verschil zien als je door gravel rijd en remt zonder en met ABS.
Verder lijkt me zadel en handvatverwarming ook wel fijn. Ruggesteuntje ook wat erop zit.
Zit naast de eigen navigatie van de Goldwing, ook nog een Garmin bij. Een Garmin 550 dacht ik. Dus moet dan toch nog een studie gaan volgen om een Garmin te kunnen gaan bedienen . Had gedacht de tijd van studeren ligt definitief achter me, maar toch niet.
En het boekje eens goed doorlezen. Alhoewel, boekje, het is net zo dik als de bijbel lijkt het. Dat boek van de Garmin ook trouwens. Wilde de zijkoffers open maken, maar geen idee waar het knopje zat om ze open te krijgen. Dus maar even in het boekje opgezocht.
De achteruit is ook wel grappig, en fijn. Dat viel me met de 1200 altijd tegen die motor achteruit de duwen.
De kofferruimte, zeker in de zijkoffers, valt wel tegen. Dat is in de 1200 toch een heel stuk meer.
- marcelk
Hele mooie fiets zal hem dit weekend wel bewonderen
Gefeliciteerd en veel veilige kilometers
En ik zeg het toch
welkom bij de club van 1800 rijders
En ik zeg het toch
groetjes marcel en lia
- director
Gefeliciteerd, mooie 1800 ! Ik wens je veel mooie kilometers langs prachtige kastelen
Na alle pech en problemen met je 1200 lijkt me dit een goede beslissing.
- marcelk
dat meetrtje voor je versnelling is er simpel zelf op te zetten heb ik ook gedaan wel handig af en toe sturgis heeft ze in voorraadHonda GL Castlebiker schreef:Net even in de buurt wat gereden. Bij lage snelheden lijkt het net de 1200 qua rijden en sturen. Rij je echter buiten de stad en geeft gas, dan merk je het verschil. Ook het koppel scheelt natuurlijk. Ik mis wel de aanduiding van in welke versnelling je zit. Alleen OD geeft hij aan. Maar aan de andere kant boeit het weer niet, want in OD trek je hem ook vanaf 30 zo op. Maar was toch makkelijk als je weet in welke versnelling hij zit.
- Wim-S
mooie motor heb er ook zo een een hele mooie rooie leuk dat je de verschillen opnoemt van je vorige motoren
ik ben direct op een 1800 gestapt van 2008 kan ook niet zien in welke versn hij staat maar na een tijdje weet je niet beter
rij ook meestal in de od moet wel zeggen sinds we deze motor hebben mijn vrouw nu voorsteld om te gaan rijden ipv
andersom heel veel geluk gewenst
wim
wim
WE ZIJN GEWOON ANDERS MAAR BEST WEL LEUK
- inside
Johan, van harte proficiat met je nieuwe aanwinst. Veel mooie en veilige km. toegewenst
Gr. Hans
Gr. Hans
De 1200 heb ik ook nog, en daarmee zou ik naar het forumweekend gaan. Op de 1800 zit geen trekhaak. Alleen staat de 1200 nog steeds bij Ger ivm koppakking die gemaakt moet worden. Als ik met de 1800 naar Duitsland ga (samen met m'n zoon), komt het met de tent niet uit. De planning is nog steeds dat het met de 1200 naar Duitsland wordt.
Aankomend weekend toch maar eens even met jou bespreken welke tactiek je hebt gevolgd bij het overtuigen van je vrouw (bloemen, sieraden, uitjes? )Honda GL Castlebiker schreef:Vandaag is het er dan van gekomen, ook een 1800 aangeschaft. Was niet makkelijk om de vrouw te overtuigen van het nut ervan, maar het is toch gelukt en heb toestemming gekregen .
Die van mij is denk ik moeilijker te overtuigen, vrees ik.
Tot vrijdag
Rens
Blitse fiets kerel!
Héél veel plezier en veilige kilometers toegewenst ...........
WingGroetsels,
Jacques
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
Jacques
Johan gefeliciteerd met je aankoop.
Jij dacht zeker ; ik sla de 1500 over en ga
meteen voor de 1800. Want je vrouw zal
er niet intrappen dat je ook nog een 1500
erbij zou houden.
Nu nog een trekhaak scoren , dan kun je de
aanhanger ook achter de 1800 hangen.
Veel plezier en fijne en veilige kilometers ermee.
erbij zou houden.
T'is net als met huizen kopen Wil. Zo weinig mogelijk stappen. Hoe meer stappen er tussen zitten, hoe meer geld dat het kost .
Mooie motor Johan. Het zou jammer zijn als je daar niet mee naar Duitsland kan komen. We willen hem zien natuurlijk.....
Maar goed, dan een volgende keer
- Devoraz
Nog niet zo lang een 1200 en nu al meteen een 1800. Toe maar. Het zij je gegund.
Tent past niet in de koffer? Heb je geen rekje op je topkoffer zodat je hem daar op kunt vervoeren? Moeten toch mogelijkheden voor zijn.
Ik heb wel een trekhaak maar geen aanhanger. Toch is het mij vorig jaar met tent ook gelukt naar Duitsland.
Anyway... proficiat!
Een heleboel felicitaties van Elis en mij met jullie nieuwe aanwinst
En nog in de "juiste kleur" ook........................champagne / beige, zoals jij (en ik) gewent bent
Na deze overstap zul je van groeistuipen dus geen last meer hebben al blijft er natuurlijk altijd iets te wensen over.
Met zo'n fluisterstille machine zul je idd je kilometerteller vaker nodig hebben om te kijken of je nog op je vertrouwde 110 / 115 kmh zit
Als je er over denkt om je avatar aan te passen zal je er ook een bijpassend kasteel bij moeten zoeken
Veel plezierige kilometers toegewenst,
Elis & Roelof
Elis & Roelof
