problemen met kleur (spuiten)
kristof
Bericht door kristof » 17 jan 2018, 19:37
Ik heb een paar onderdelen binnen gegeven bij een lak specialist om wat krassen weg te werken nu lukt het hun maar niet om de juist kleur te bekomen(help) weet er iemand raad? kleur nummer is
NHA54m pewter silver metallic
mvg kristof
Re: problemen met kleur (spuiten)
Bericht door pieter » 17 jan 2018, 20:56
Hoi Kristof,
Volgens mij haal je de Honda kleurcode door elkaar met de Americaanse.
Als ik jou doorgegeven code vergelijk op de onderstaande lijst kom ik uit op een Wing van 2009 Met het Honda kleurnummer ( NHA54M TIN SILVER METALLIC )
De Americaanse kleurnummers zijn anders gecodeerd, Hier is de code ( AJ1076 PEWTER SILVER METALLIC ( CANDY ) NH-A54M ) dus ik denk dat daar de verwarring zit.
PS. op de onderstaande link kan je alles terug vinden over de kleurcodes van de GL 1800.
http://www.uspaint.com/paints/Honda-Gol ... GL1800.asp
kristof
Bericht door kristof » 17 jan 2018, 21:49
hoi Pieter
op het tankdeksel staat
GL18009
color NH-A54M
code NH A54
dat heb ik doorgegeven aan spuiter,ze hebben de stukken in tussen al laten uitmeten op kleur zonder juiste resultaat :(
bedankt voor de info
Bericht door pieter » 17 jan 2018, 22:01
Hoi Kristof,
Met de originele Honda kleurencode moet dit volgens mij toch geen probleem zijn, als ze de code invoeren moeten de gegevens zo naar boven komen.
In Nederland doen ze over het algemeen de kleur ook nog scannen om het beste resultaat te krijgen.
Anders toch eens bij een ander bedrijf advies vragen.
kristof
Bericht door kristof » 18 jan 2018, 18:25
Dag Pieter,
Ik denk dat het vooral komt door dit
Important: When applying 2-stage candy colors, time between coats is critical. If applied too wet or heavy, color
will be darker. If clear application is too early, color will be darker. Hotter or cooler temperatures should also be
considered for flash times (shorten flash time in hot weather)
ze gaan nog een poging wagen hopelijk nu goed
kristof
